修建庭院护栏需要注意高度,一楼庭院护栏一般多高?今日就由PChouse为你一一解答。
一楼庭院护栏一般为1.5米到2米左右。庭院围栏的地基主要是有一个底座,上面安装上围栏,围栏的高度还有你想要的整体的高度,一般庭院围栏的高度在1.8米左右,所以在购买庭院围栏是就要先想好地基做多大的,围栏购买过高的,这样就搞得就能控制住了。通常都会把地基建在30公分左右,这样庭院围栏的高度在1.5米左右,总高度在1.8米左右,这样总高度正好合适的哈哦,然后长度可以做成2到3米的也比较合适哦,如果底座地基是50公分的想把墙总高度做成2米的,那么就把锌钢围栏做成150公分高的。
