抽油烟机清洁怎么做
pchousePChouse 2022-4-18 12:06:59
【2】抽油烟机清洁怎么做   抽油烟机是厨房的标配,抽油烟机清洁怎么做,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  1、用中性洗涤剂清洗油网、油盒及叶轮。首先可用洗涤剂将油网、油盒浸泡一夜,这样油污可以很好地溶解。至于叶轮,可将中性洗涤液喷洒在上面,自然风干一晚,第二天油污就基本去除了。这里要注意,可在炉灶上垫上报纸,以免滴落的油污弄脏台面。
  2、也可以取一个塑料瓶,在盖子上戳几个小孔,然后装入适量的洗洁剂并加满温热水摇动均匀;启动抽油烟机,用盛满洗洁剂的塑料瓶朝待洗部位喷射清洗液,此时可见油污及脏水一起流入储油斗中,随满随倒;重复清洗,直到流出的脏水变清为止;如果扇叶外装有网罩,应该先将网罩拿下,这样才能加强洗涤效果;最后,用抹布对吸气口周围,机壳表面及灯罩处进行擦洗。
  3、很多人清洗油烟机会使用强碱性的重油污清洁剂,但是这类清洁剂会严重腐蚀油烟机零件,减少其使用寿命。另外也不建议把油烟机大卸八块进行清洗。因为产品组装时,其内部零件的动平衡要达到一定标准,私自拆卸后就很难达到以前的水平。很多机器在拆卸清洗后就会出现异响、吸力不足等问题,严重缩短了产品的使用寿命。
