目前在城市中的房屋类型越来越多样化,比如带电梯公寓,就非常受年轻人的喜欢,但它们的公摊面积也不少,那带电梯公寓公摊面积是多少?很多人之所以愿意去购买带电梯的公寓,是因为它能带来许多好处,而带电梯公寓的好处是什么呢?
一、带电梯公寓公摊面积是多少
通常,带电梯公寓的公摊面积是在5%—12%之间。在一些高层的电梯房中,公摊面积会达到15%—20%左右;而在商业性质的高层电梯房中,公摊面积会达到20%—25%左右。电梯房的公摊面积和楼盘、配套设施有关,并且居住的楼层越高,公摊的面积也会越来越大。
二、带电梯公寓的好处
提到电梯楼的好处,相信大家都会拿电梯楼和洋房进行对比,在环境和居住舒适度上来说,电梯楼并不占优势,但是电梯楼的性价比非常的高。买房子对于大多数的家庭来说都不容易,其实现在很多人买房子时更看重的还是价格。洋房价格一般偏高,位置偏远,物业管理费贵,所以购买洋房的大多数都是一些经济还比较可以的家庭;如果考虑到房屋价格的问题的话,选择电梯楼也不错,环境也比较好。
1、考虑采光
电梯楼之间很容易形成遮挡,就会造成室内阳光不足的情况,所以大家在选择房屋楼层的时候还要注意采光的问题。低矮的楼层被其他建筑物遮蔽,不能暴露在阳光下。建议选择高层建筑。但是我们应该注意具体的小区规划。即使是高层建筑,如果没有计划好楼栋或户型布局,不容易有阳光。
2、考虑噪音
如今城市里面的噪音源非常的多,如果选到距离噪音源比较近的房子,居住之后就会比较惨。底层最靠近噪声源,噪声四处传播。1-4层通常有树木和绿化的第一重过滤,噪音降低,5-8层由于没有遮蔽物而更加嘈杂。因此,想要避免噪音的买家必须选择楼层。此外,还应注意设备噪声,如噪声、加热的机械振动、电源或供水枢轴设备。
3、注意总层数和电梯数量
由于电梯楼都是垂直交通的,稍微上了一定的楼层,日常出行都是依靠的电梯,楼层越高的房子对电梯的依赖性就越大,因此,大家在选房时一定要注意整幢楼的总户数与电梯数量,电梯的质量与运行速度也很重要。如果电梯数量少,而住户又多或者电梯运行不安全,那么,对于高楼层的住户而言,就是噩梦了。
4、看家人的需求
大家在选择房屋楼层的时候可不能只顾着自己的喜好,还要考虑家人的需求,如果小孩、老人、配偶同住,要考虑他们的喜好和特点。家里有小孩,选楼层时,要更多的考虑安全性高低,比如护栏是否结实,窗户的高度等。要考虑老人家行动是否方便,以及居住的习惯。
带电梯公寓公摊面积是多少?根据每个楼盘的情况不同,公摊的面积也会不一样的,建议在进行购买的时候可以留意看看它公摊多久。带电梯公寓的好处如上,但它也有相应的缺点,所以购买的时候要能够耐心的看看,避免买到不好的产品。
Ling
2019-11-19 10:36:42
