铺设木地板的方法有很多种,其中很多家庭选择锁扣木板形式。那锁扣木板的利弊有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
优点:
1、与普通的平口强化木地板相比,锁扣地板对基材的要求更严格,锁扣地板的锁力主要是取决于企口与舌榫的连接,在一般情况下锁扣地板需要承受的拉力比较大,所以锁扣地板的基材密度和相对湿度一定要保持稳定。
2、锁扣地板安装很简便,接缝处也更紧密,整体铺装效果十分的好,利用锁扣技术减少了手工铺装的误差,铺装时地板与地板轻轻敲击即可入槽。
3、锁扣地板对基材的要求更严格,一般情况下,锁扣地板可承受450公斤的拉力,所以锁扣地板基材的密度、相对湿度、膨胀度等物理性能更加稳定。
4、锁扣地板可以免胶铺装,胶粘剂含有甲醛等化学成分,用多了易造成室内污染,用少了又怕连接不牢固。而锁扣地板由于锁力的作用,即使免胶,地板的接缝也很紧密,不会因为四季温度的变化出现开裂、隆起等问题。
缺点:
1、取材难度大
很多木材,纹理不适合承受力学拉力作用,就不能用作锁扣木板。
2、安装要求严格
锁扣地板与平扣地板安装方式不同,需要特殊技术与工艺。另外在边、角的安装上,要求更严格。
3、对生产设备要求高
锁扣槽对生产设备及基材种类要求较高,所以一般的设备是生产不好锁扣地板的,且锁扣槽对生产设备及基材种类要求较高。
4、价格相对较贵
锁扣地板产品虽然受到了众多消费者的欢迎,但是不足的是价格较高,不能够满足经济水平的消费者,这也给锁扣地板产品的普及造成了一定的弊端。
2022-4-09 12:00:21
