不同材料的吊顶,在装修之后带来的效果是不一样的,业主在装修吊顶的时候也要能够进行选择,但是,吊顶材料有那些?在购买吊顶材料的时候,也需要经过计算看用多少的材料,避免买太多或太少材料,那么,吊顶材料怎么计算?
一、吊顶材料有那些
1、石膏板
石膏板是通过熟石膏作为原材料,再加入其它辅料生产而成的材料,也是目前推出重量最轻的板材。常用于吊顶隔墙装饰中,以轻钢龙骨作为固定支架,将石膏板进行表面的装饰。由于拼接无缝,外表平整,可加工性好,在各类室内空间中使用。
2、矿棉板
矿棉板最大的优势就是隔音效果好,并且还具有一定的防火、耐热性,多适用于公共场所中,例如办公室、酒店等,在小部分家庭中也有运用。这类吊顶材料安装也非常方便,模块化铺设,工作效率也大大提高。
3、PVC板
PVC板的原材料是采用聚氯乙烯为主,经过高温挤压成型的框架,再搭配玻璃生产的材料。具有一定防潮作用,因而可使用在厨卫这类水汽比较大的空间,但防火性能不是很理想。但在日常打理中,材料清洁很方便,并且价格实惠、款式丰富。
4、铝扣板
铝扣板算是目前比较受欢迎的吊顶材料,主要用于厨卫空间中,不仅有效防止潮湿,耐火性能高,而且吸音、实用、装饰效果好,是比较理想的材料。另外铝扣板的造型多样,消费者完全可以根据需求来进行挑选,花色图案也是比较丰富。
5、铝合金板
铝合金板其实是在铝扣板的基础上进行改良,加入了适量的金属材质,让铝合金板富有弹性。和普通的吊顶材料不同的是这类材料的质感更加突出,带来的装饰效果比较好,不仅拥有铝扣板所具备的优点,而且还带有一定的防尘功能。
6、集成吊顶
集成吊顶其实是将电器模块和吊顶集为一体,也就是拥有照明、换气等多种功能。不仅可以进行图案花色的随意拼接,而且安装起来非常便捷,使用年限也比较长。从最初的厨卫空间,在各个空间都适合用。
二、吊顶材料怎么计算
1、扣板数计算
扣板数量根据您房间的具体尺寸来计算,计算方法如下:
首先量准您房间的长与宽尺寸,精确到厘米即可。然后分别用房间的长与宽的边长除以扣板的边长(750px),得到的数值就是所需的扣板数,如果有余数,就需要往上加一块。最后两个边所需的扣板数量相乘,就是这个房间要用到的扣板数量。
2、辅材计算
1.三角龙骨是直接安装固定在所有扣板上的,是用来使扣板与主龙骨(轻钢)相连的。一般为3米/根。也就是说每个扣板都需要被固定住,三角龙骨数根据房间内扣板与扣板之间的缝隙条数(纵向缝隙条数或横向缝隙条数都可以)来确定。
2.轻钢龙骨是链接三角龙骨与吊杆的,一般为3米/根。轻钢龙骨垂直安装于三角龙骨之上,两根之间的安装间距是1米。则轻钢龙骨数由垂直于三角龙骨方向的房间边长来确定,轻钢龙骨数=房间边长/1米,有余数,则数量加1。
3.大吊件是用来使轻钢龙骨与三角龙骨相连,一根三角龙骨3米,轻钢龙骨垂直安装于它并且间隔为1米,则一根三角龙骨上会安装两个轻钢龙骨,就需要2个大吊件。因此大吊件数=三角龙骨×2。
4.吊杆,每根轻钢龙骨都需要2个吊杆(吊绳)固定,则吊杆数=轻钢龙骨数×2。
吊顶材料有那些?可以见到的吊顶材料是有很多的,在购买它的时候也应该要进行选择,看什么样的吊顶材料才更加合适。吊顶材料怎么计算?如果业主不知道到底要用到多少的吊顶材料,就需要交给专业的装修师傅,让师傅来对用到的吊顶材料进行计算。
Ling
2019-12-12 13:58:44
