文章详情
吊顶的工艺流程是怎样 吊顶注意事项
pchouseLing 995282019-11-20 11:08:08
  室内装修中吊顶是很关键,也是因为用到了吊顶装修的关系,很多人的家里天花板都显得特别的美观,那吊顶的工艺流程是怎样?如果觉得室内是需要做吊顶的话,往往也要能够清楚吊顶注意事项,确保吊顶装修呈现的效果。
吊顶的工艺流程是怎样 吊顶注意事项
  一、吊顶的工艺流程是怎样
  1、石膏板吊顶在施工前一定要先选好材料,再对施工区域进行测量,减少后期施工上的麻烦。
  2、石膏板吊顶工艺施工前,先要确认墙面弹的墨线是否水平,这时就要用到水平管进行测量,只有保证墨线处于水平状态,这样安装石膏板吊顶时就不会有高低落差或倾斜现象。
  3、石膏板吊顶工艺施工时一定要固定在木质龙骨框架上,记得要固定好,这时就要选择握钉力好的龙骨材料。
  4、若龙骨的材质为木材,那就要在龙骨的表面涂上防火涂料,避免产生安全隐患。
  5、接下来就要开始对龙骨进行组合,由于此时要用到射钉枪,要特别留意把握好力度,以免力度太强而使龙骨产生裂纹。
  6、龙骨钉好后就要把其龙骨框架固定在天花板上,同时还要注意其框架的间距,其间距不能大于300毫米,这样制作的龙骨框架才更牢固,不然后期是会出现下沉断裂的情况。
  7、框架钉好后,就要安装石膏板,为了都美观不造成影响,固定石膏板的钉子最好采用不锈钢材质的,这样就不会生锈。
  二、吊顶注意事项
  1、做好吊顶安装准备
  准备好安装吊顶材料是很重要的一件事,对于客厅来说,首先查看吊顶表面的平整程度,看看吊顶面有没有裂缝,然后要设计吊顶的风格和造型,为之后安装的做好计划。除此之外,查看吊顶的安装面强度也是一个重要的客厅装修吊顶的注意事项,如果安装面强度不够,我们需要采取相应的加固措施,吊顶的电线走路也需要提前改好,在吊顶的夹层里添加边角线空间,方便吊顶电线走路。
  2、客厅装修吊顶的材料选购
  既然做好前期的准备工作,就需要为吊顶选择合适的材料,小编建议大家最好采用不燃或者阻燃材料,因为吊顶里面大多要安装灯具、空调、家具的电线,如果吊顶是易燃材料,那很容易引起火灾,所以为了家人安全保障,最好用轻钢龙骨石膏板之类的材料来装修,不仅阻燃而且安全系数较高,在清洁、维修等方面也比较便捷。
  3、吊顶风格需要搭配客厅
  客厅装修吊顶时一定要合理搭配客厅的整体风格,要是风格不匹配的话,家人看上去肯定会产生不协调的感觉。如果客厅是中式风格装修,那么吊顶可以采用井格式造型,配合灯具以及单层或多种装饰线条进行装饰,以此来达到视觉上的统一。如果客厅是现代轻奢风格装修,那么可以采用通体白色的主色调吊顶,通过创造性的设计手法,打破了传统理念的空间形式,让简约与轻奢得到了最完美的诠释。
  4、吊顶颜色选择
  吊顶的颜色选择也是一个大学问,一般来说吊顶的颜色用浅色调装饰比较好,这也是客厅装修吊顶经验之一。查看众多出色的装修案例,吊顶颜色都很浅,如果吊顶颜色过重,会给人头重脚轻的感觉,时间长的话会给人混乱压抑感,所以我们装修吊顶时,色调要比四周浅。
  吊顶的工艺流程是怎样?具体等工艺也受到了选择材料差异的影响,每种材料在装修吊顶时采取的工艺是会不同的。经过本文的介绍大家也知道了吊顶注意事项,希望吊顶装修能够好看的话,就需要找专业的师傅来做好吊顶装修工作。
