家里的榻榻米使用时间久了,可能会出现一些质量问题。那榻榻米发霉是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、没有注意防水
在安装完成后,一定要注意看下会不会有雨水渗透进来,虽然是在室内,但是如果外墙没有做好防水的话,那么湿气就会入侵,使得里面开始发霉腐烂,在选材上也尽量用好一点的板材,在和墙体、地面接触的地方要做好防水,避免以后难打理。
2、没有做透气处理
这个也是比较关键的一个小细节,不少人家里的榻榻米直接用的整版,这样反而不利于里面的潮气排出,那么会使得柜体发霉长虫,对木材的侵蚀也会比较大,容易出现变形。所以一般在最上面那层板子上安装气孔。
3、没有考虑层高
如果说室内的高度比较低,没有达到2.8米的层高,还是尽量放弃吧,因为安装这个榻榻米需要将地面抬高,如果层高太低,不仅容易磕碰脑袋,而且也会显得空间比较压抑。
4、铺设地暖
如果家里面装了地暖,就别在上面装榻榻米了,即使装了底层也不能放东西,因为冬天地暖发热的话,会使得里面的物品加热,如果放着一些被子、衣服这样的东西,就很容易发黄,时间久了之后柜板也会开始变形。
2022-4-09 11:30:56
