地板瓷砖装修时,到了收尾的工作会发现缝隙里面会残留一些水泥。那残留在瓷砖缝中的水泥怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
可以在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处水泥、油污的实际情况来决定。另外,用刷子刷瓷砖缝隙时,要顺着瓷砖接缝的方向刷,这样才能把水泥刷干净。
因为瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,因此用牙刷和牙膏是清除水泥很好的工具。
还可以考虑用蜡烛来处理。在使用蜡烛清洗瓷砖缝隙的污渍,只要把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛,然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。
同时,瓷砖缝隙的水泥还可以用草酸(瓷砖清洁剂)清洗,利用草酸不仅可以去除瓷砖的污渍,且黏在瓷砖表面顽固的水泥等污渍也可以清除的干干净净。但是注意要用稀释后的草酸擦洗,以免草酸浓度高而损坏瓷砖。如果瓷砖的质量比较差的话,最好不要用草酸,以免损坏瓷砖,那就用铲子直接铲(因为质量差的砖密度较小会渗入底部影响基层特别是墙砖容易脱落),擦完后一定要用清水冲洗。
2022-4-09 16:37:26
