房屋改造时,需要注意很多事项以及了解具体的流程。那卫生间改衣帽间怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。
卫生间改衣帽间应做好四个步骤:防潮、防水、防臭,防噪音。
1、防水
做好地面顶面的防水工作,保持衣帽间干燥。衣柜最好不要紧靠墙面,柜子的底部也最好离地面有一定的距离。虽然改成了衣帽间,最好将顶上所有的管道包进吊顶中,若是以后还打算用此卫生间就避免了重新大范围装修的麻烦。
2、防潮
地面防潮尤为重要,建议将地面抬高做垫层,下面打木龙骨,这样可以有效防潮。若是将来需使用卫生间可直接拆掉木龙骨就能使用。大多数卫生间都有风道,如果没有窗户要在天花上安装一个排风扇,保证空气流通,以免衣服发霉。
3、防臭
改衣帽间一定要对原卫生间的下水口、地漏进行防臭处理。原有卫生间的排水管,地漏要封住但不要封死,使用密封盖加防霉中性硅胶密封。
4、防噪音
很多人容易忽视的是噪音问题,因为楼层的户型基本上是一样的,所以我们的楼上也是卫生间,楼上使用卫生间的时候难免会有冲水等噪音,所以对于管道排水隔音一定要做好,可以用隔音材料包住管道,再将管道隐藏在柜体中。
