在室内顶部做了吊顶后,发现它出现了热胀冷缩的情况,跟平常正常的状态是很不一样的,那吊顶热胀冷缩怎么回事?吊顶平常好不好用、是否方便等,其实跟它的材料有一定的关系,往往要能够认真选择,那吊顶材料怎么选?
一、吊顶热胀冷缩怎么回事
1、在装修过程中,吊顶设计的拱度不均匀,就会有新房装修好后会出现任意的拱起,从我们生活的视角来看,就是会出现吊顶板上凸或者下凹的特征。
2、实木吊顶龙骨在生活中会受到潮气的影响,含水量增加导致鼓胀,亦或者因为在用料的时候,木料本身就具备高含水性,长期处于干旱气候的影响下,导致吊顶木龙骨水分风干而出现缩水情况,故而也会导致吊顶出现莫名其妙的问题,主要是因为材料选择上引起的,在很多中式老房子里非常多见,故而比较推荐运用钢结构作为吊顶的支撑。
3、吊顶四周的格子角铺设不均匀,出现翘起的问题,这些在厨房和卫生间吊顶上经常出现,造成这个问题的原因有很多,可能是在后期装修了集成浴霸和吸顶灯等情况而造成的。
4、在吊顶龙骨的框架组成上,龙骨本身在有接头上垂涎不平整或者弯曲迹象,故而在装修完吊顶板之后,整体的上层空间也会出现一定的弧度。这种弧度可能在最开始不明显,但是随着时间的推移,就会越来越严重,所以在装修完毕后,一定要仔细地验收,吊顶也是其中的一种。
5、安装时候吊顶龙骨的受力节点分布不均匀,而在一些吊顶设备,比如吊扇这类的装修后,因为受力结合不严密,从而导致了它产生位移变形的情况,在餐厅中也比较多见。
6、在吊顶的设计过程,吊杆和吊筋之间的距离过大,导致了龙骨支撑力不足,从而出现不规则的挠度变形,如果出现这个问题,就需要装修公司来负责,这在设计上已经算得上是施工测量上的失误了。
二、吊顶材料怎么选
1、纸面石膏板
纸面石膏板的种类很多,市面上多见的纸面石膏板有四类:一般,象牙白色板芯,灰色纸面,是为经济与多见的种类,适用于无特殊要求的运用场合,运用场合接连相对湿度不超越65%。 耐水,其板芯和护面纸均经过了防水处理,耐水纸面石膏板适用于接连相对湿度不超越95%的运用场合,比如在卫生间、浴室等。耐火,其板芯内增加了耐火材料和很多玻璃纤维。
2、木龙骨
木龙骨是家庭装修中为常用的骨架材料,被广泛地应用于隔墙、吊顶、实木地板骨架制造中。至于类型,家居常用为25*35、30*40。
3、金属材料
金属材料也是装修中常见的吊顶材料,运送装置都相对简略,而且因为其本身归于金属材料,所以更具有耐用性,与传统材料比较,其视觉感和装修作用愈加杰出,不易变形变色,运用寿命也较长。
4、石膏板
石膏板是比较常见的吊顶,也是传统吊顶的首要材料,尤其是在塑形方面,是其它材料吊顶所不能够替代的。
5、聚氯乙烯篇
聚氯乙烯是新式吊顶材料,在吊顶的装修中也常常运用。聚氯乙烯板因为完全是化学材料,相对来说其报价较为低价,具有防蛀防虫、阻燃、重量轻、防水放电等特性,能够说是材料中为安全的一种材料。
6、PS板装修作用好
这是新式的进口材料,颜色结实,弹性大,质轻,透光性好,是抱负的吊顶材料。PS板有多种斑纹,如有流水纹、树皮纹、珠子花等,而且不会褪色老化。因为它具有杰出的透光性,故能够在吊顶内部装置照明灯具,构成均匀的散光温射作用,具有极好的装修性。PS板报价较高,每平方米在100元~200元摆布。
吊顶热胀冷缩怎么回事?其实吊顶热胀冷缩的原理是有很多的,也不是所有材料都会热胀冷缩,有些吊顶材料是不会随着天气温度的变化而发生任何的改变。吊顶材料怎么选?选择吊顶材料的时候要结合它的特性来选择,才能保证用好它。
Ling
2019-11-22 10:53:09
