在装修吊顶的时候,选择什么款式决定了它呈现出来的效果,为此有很多人都会重视找看吊顶款式设计,了解更多的设计。在给客厅装修用吊顶的时候,往往也应该要能够清楚客厅吊顶注意事项,为客厅天花板带来更好的效果。
一、吊顶款式设计
1、直线吊顶
视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
适用房间:房高2.6米、卧室、客厅等区域都可以吊,适合四四方方的房屋。
2、迭级吊顶
视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,可以增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
3、平面吊顶
视觉特点:相当于给顶面加了个平板,在里面具有辅助光源的效果。
适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。主要是为了增加隔热跟保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
4、穹形吊顶
视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,在4、5米左右。
5、弧线吊顶
视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
适用房间:适合异形的房间。房高2.6米,餐厅、客厅等都行。
6、异型吊顶
视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。由于材料限制,这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案,更加适合儿童房。
7、混搭吊顶
视觉特点:使用前面吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,会让空间显得非常压抑。
二、客厅吊顶注意事项
1、客厅宜装置圆形日光吊灯
室内一定要给人明亮感觉,所以客厅的灯光要充足,暗淡会影响事业发展。客厅天花板的灯具选择很重要,好是用圆形的吊灯或吸顶灯,因为圆形有处事圆满的寓意。而日光灯所发出的光线接近太阳光,如果客厅缺乏天然光是可以。
2、天花板颜色宜轻不宜重
客厅的天花板象征天,地板象征地。天花板的颜色宜浅,地板的颜色宜深,以符合“天轻地重”之义,这样在视觉上才不会有头重脚轻或压顶之感。客厅的天花板既象征天颜色当然是以浅色这主,例如浅蓝色,象征蓝天;而白色则象征白云悠悠。天花板的颜色宜浅,而地板的颜色则宜蓝,更加符合轻重。
3、吊顶宜有天池
假天花为迁就屋顶的横梁而压得太低,无论在运势方面或设计方面均不宜。对于这种情况,可采用四边低而中间高的天花造型,这样一来,不但视觉上较为舒服,而且天花板中间的凹位形成聚水的“天池”,对住宅也有好处。
吊顶款式设计有很多,且会根据客厅的装修风格不同而带来不一样的设计,每个设计师给予的装修设计风格可能是会不同的。本文也做了客厅吊顶注意事项,业主在做吊顶之前应该要好好的看看,确保它呈现出来的效果能比较好。
Ling
2019-11-22 10:53:09
