如今,卧室一般都会带有飘窗的设计,这样可以扩大室内空间,而且看起来更加美观时尚。那卧房飘窗一般多大?PChouse带大家一起了解下吧。
通常的情况之下,一般的飘窗长度都是在400mm到500mm之间,其中比较多的是450mm,至于飘窗的宽度,一般都是在650mm到800mm之间,稍微长一点的话,有可能就会到1800mm到2000mm左右,这样的话,人还可以在上面睡觉,或者是晒晒太阳等等。
设计飘窗的高度和宽度时,不仅要考虑安全问题,而且还要考虑这样的高度是否能让室内的光线充足。有些人将飘窗高度分为三种,一种是垂地,俗称落地窗;一种离地40cm-50cm左右,可以用来当椅子使用;还有一种高度在70cm-80cm,可以将书桌放在那儿做功课,但如果你卧室飘窗高度问题处理得不好,那就将这样的功能都统统浪费掉了。
