房屋有跃层的话在装修起来难度就会比较大,因为房屋面积比较大,要兼顾的事情也比较多,跃层装修的注意事项是什么呢?在去购买新房时,跃层跟普通的商品房存在着本质上的差异,就应该要能够清楚跃层购买注意事项。
一、跃层装修的注意事项
1、楼梯安全性
在跃层装修中,楼梯作为上下楼层的链接,设计的好坏是非常重要的。首先要满足上下楼流畅的通行,楼梯踏步的宽高要符合人体工程学尺寸。在整个设计中安全性也是非常重要的,扶手连接必须要稳固。
2、楼梯坡度
楼梯的坡度不能设计太大,不单单要考虑家中老人和小孩上下楼梯的舒适度,对普通的成年人也要特别注意,尤其是楼梯的高磨损部位要用坚固的材料和圆角处理,避免太过尖锐的材质对脚造成不必要的伤害。
3、楼梯宽度
楼梯栏杆宽度要注意不能做太大或者太小,否则可能会导致小孩夹头的可能性,要保证足够的宽行。对于有缝隙的楼梯踏级,还要考虑到女士穿裙子时的仪态,避免尴尬的情况出现。要满足人行走舒适、家具搬运方便。施工、防火要求结构要满足承重的要求,楼梯构造尽量简单大方,更加容易施工、后期维护也比较简单。
房屋跃层装修客厅挑高特别要留意视觉感受的舒适度,若是过于空旷会让心情产生不安定的感觉。建议采用体积大、隆重华丽的吊灯弥补高处空旷的感觉。
5、功能要齐全
分区要明确,比如要满足主人娱乐、用餐、办公、休息、会客等需要,同时也要考虑外来客人、保姆等的需要。在功能区域划分时,尽量要避免相互干扰。一般下层设计起居、做饭、进餐、娱乐、洗浴等功能区。上层设计卧房、书房等;满足不同需要,布局也更要讲究。
二、跃层购买注意事项
1、功能分区要划分明确
在进行功能区划分的时候,小跃层设计更应该注意。要按照标准和各类原则进行划分,按照主客、干湿的标准进行区分,这不仅可以照顾到主人休息和娱乐等需求,也能照顾到客人的需求等。在进行功能分区的时候,要做到明确合理,彼此之间也不会出现干扰。
2、楼梯是点睛之笔
小跃层楼梯装修的时候要上点心,就可以选择旋转式的楼梯,这样的造型不仅美观,而且还能引导你进入到上一层的空间。但是具体的要做到下面几点:
第一,尺寸方面要注意。在宽度和高度等尺度方面要全方位的考虑,它要满足人行走以及搬运家具时方便。
第二,在材料选取上要选非燃料体,要求满足防火;另外为了满足防重的要求,结构上也要简单些。在楼梯的结构布局方面是需要用心打理的,最好做到既经济又实用。
3、装修部位突出重点
在小跃层装修时需根据主人的身份还有需求来进行设计,必要时要突出装修的档次。主卧以及书房一般情况下要比较简约一些,而客厅以及餐厅等位置的装修最好上档次一些。通过装修的主次,能确定装修重点部分,这就非常关键。
4、电器和灯光设计方面
小跃层式住宅里的卫浴的供电装置结构比较复杂,针对这一问题,在设计时候就需要对电器等进行合理的安排布线,不仅要做到方便,而且还要保证安全性;在设计电器插座时候,尽量设置在卫浴的干区中;为了保持空间的宽敞感,采光和通风都是很重要的,这请设计师设计的时候也要好好考虑。
跃层装修的注意事项有很多,装修的时候业主就要好好留意,确保跃层装修带来最好的效果。跃层购买注意事项如上,如果你不是希望自己买到的房屋是自己不喜欢,或会给自己带来各种问题,就应该要多跟装修师傅好好沟通下。
Ling
2019-12-12 13:58:45
