客厅安装的家电是比较多的,比如电视机、空调等等,为此需要安装插座。那客厅装插座要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、注意用电规格,不同地方不同电器所用的电量都是不相同的,所以要根据不同的电器安装不同规格的插座,如果安装插座的用电量小于所连接电器的用电量,很有可能会烧坏线路,发生短路、断路的现象,影响电的正常使用。
2、选用质量能够保证的插座,购买时一定要注意观察是否有检验合格证,千万不要购买没有合格证的插座,这样很可能会造成用电的安全问题出现。
3、在安装客厅插座时,要根据自己家的用电需求来决定,但是安装的不能过多或过少,而且要准备备用插座,以防止在其他插座损坏时,还能够保证电的正常使用。
