电气工程可以接触到单刀双掷开关,那么单刀双掷开关里面弹簧的作用是什么?PChouse为大家解答一下。
单刀双掷开关里面弹簧具有跳回作用,单刀双掷开关由动端和不动端组成,动端就是所谓的“刀”,它应该连接电源的进线,也就是来电的一端,一般也是与开关的手柄相连的一端;另外的两端就是电源输出的两端,也就是所谓的不动端,它们是与用电设备相连的。单刀双掷开关的作用,一是可以控制电源向两个不同的方向输出,也就是说可以用来控制两台设备,第二,它也可以控制同一台设备作转换运转方向使用。
2022-4-18 12:09:02
