关于阈限,很多人都一知半解,那么阈限是什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
阈限是指可控的压力范围内。一旦超过阈限,就会出现失控等情况。另外限压阀就是超压时卸荷起保护作用的,如高压锅上的限压阀,是在加热过程中锅内压力达到工作压力时,限压阀通过排气孔排气工作,避免压力继续升高,达到烹调的目的。水管限压阀,可以靠阀后压力反馈自动调节阀门开度,以保持阀后压力稳定在设定值的专用阀门。而在汽车领域中,限压阀是控制机油压力的,它的作用就是当发动机转速增高时机油压力就会随着增大,如果过大就会使机油进入燃烧室,造成积碳和机油损耗过多,因此装上限压阀控制压力。
佚名
2022-4-13 15:26:54
