墙面装修时,需要涂刷腻子,可以让墙面看起来更加平整美观。那涂刮腻子的技巧有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、要将刮腻子的地方进行处理,灰尘要清扫干净,有引人注目的地方要剔除,有凹处就要用砂浆找平。其阴阳角的平整度和垂直度要符合要求,底灰表面用木槎子槎平。
2、在刮腻子前,如果砼墙面油污相当严重,就要用洗衣粉水或10%碱水进行清洗,再用清水清洗一遍。如果是一般油污,就可以用砂纸抛光。等砼、砂浆墙面达七成干时就可直接工程,如果早已干透了就要用水浇湿。
3、如果墙面的吸水较为快,那么就要用1:2或1:3的107胶水溶液喷刷一遍,这样可以防止石膏腻粉失水过快而经常出现粉化现象。
4、如果其墙面打底是使用混和砂浆、白灰砂浆、水泥砂浆,就要等底灰干至七成时罩面。在进行罩面石膏灰泥处理时要竖抹一遍,然后压光、找平,两遍的厚度为2mm最好。纸面石膏板墙面或砼墙面可以用刮膏法操作,要刮两遍,其大约厚度为0.5~1mm较为好。
