中央空调怎么做清洗
pchousePChouse 2022-4-02 10:44:49
中央空调怎么做清洗
  中央空调用久了就需要做清洁,中央空调怎么做清洗?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、清洗中央空调空气过滤器
  首先我们要做的是清洗中央空调的空气过滤器,打开中央空调的吸入格栅,然后握住两处按钮,同时慢慢地往下拉,将钩子取下来,这样的话就能够取出中央空调的空气过滤器了。这个时候我们就能够用真空的吸尘器来除去灰尘,还能够用清水或者是温水来进行灰尘的清洗。要注意千万是不能够用超过五十度以上的热水来进行清洗,不然的话是会损伤到中央空调空气过滤器的,因为中央空调空气过滤器是比较脆弱的,我们在清洗的时候也是不能够太过于用力的。
  2、清洗中央空调的格栅
  将中央空调的空气过滤器清洗干净了之后,就可以来清洗中央空调的格栅了,将中央空调的格栅给打开到四十五度的样子,然后再来向上提起来。取一个软毛的刷子,以及一些中性的清洗剂,用刷子和清洗剂,一起来对中央空调的格栅进行清洗就可以了。因为中央空调的格栅上面一般是只有一些灰尘的,所以清洗起来是比较简单的,一般的话用毛刷进行简单的打扫一下就可以了。
