刷墙固,就是指在墙面刷了墙固之后再上腻子。墙固可以提高附着力,这样腻子就会粘得更加牢固,在日后的使用中不易脱落,产生空鼓的现象,那么墙面加固胶什么时候涂?今日就由PChouse为你一一解答。
加固胶需在对基层进行处理后,仔细清理基层表面的灰尘油渍等,保证墙面没有松动产生,洁净、无灰尘等污染情况。如果墙面有松动或开裂的部位,应该先修补完善,之后再将墙面加固胶进行配制搅拌并涂刷。
然后再用滚筒或者刷子,在墙面涂1~2遍套胶,注意不要漏刷,等到3~6个小时之后涂层干透后,再做一遍检查,看是否有漏刷的情况。如果没有,就可以开始刮腻子等后续工序了。
