冰柜冷藏温度是多少
pchousePChouse 2022-4-02 20:38:50
冰柜冷藏温度是多少
  冰冷藏室的温度一般在4℃到8℃之间。其实,冰柜冷藏室温度的分布是并不是那么均匀的,冷藏室的温度其实是从上至下呈一个阶梯状的,一般来说是上层温度最低,约为3℃,最下层的温度最高,约为6到10℃。具体内容如下:
  其实,冰柜冷藏室温度的分布是并不是那么均匀的,冷藏室的温度其实是从上至下呈一个阶梯状的,一般来说是上层温度最低,约为3℃,最下层端果蔬盒处的温度最高,约为6到10℃。而根据国家标准规定,冰柜冷藏室的温度是在3到10℃之间。所以,为了保证蔬果等食物的新鲜感,大家还是严格的遵守这样的温度标准。
  可以把温度计放入一只装有水的杯子里,然后把杯子放入冷葳室中,杯子的位置在中间一层靠后壁的地方。测量的时间至少要在2小时以上,然后用同样的方式测量上下两层,最后取其中的平均值。正常的话,在4档时,一般冷藏室的温度在7℃左右。
