净水机不制水就是出现了故障,净水机不制水是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
1、滤芯堵塞
现在自来水的水质越来越不好众所周知。要是再赶上维修管道的话,滤芯非堵不可。农村的地下水,滤芯寿命更短。因此在使用一段时间之后,就需主动更换滤芯,更换滤芯对于延长机器的寿命,是非常重要的。
2、变压器有故障
变压器有故障,不能提供泵正常增压所需要的电压,转速就慢,增的压力就小,增压小,就达不到自来水通过RO膜所需要的压力,这时候产水就慢。如果是这个问题,那就有必要换一个新的变压器试一下。
3、温度低
RO膜的产水速度与温度有很大关系。热不超过45度,低不低于5度。一般佳温度是摄氏25度。以25度为准,一般每降低一度,产水量会降低3%。所以冬季比夏季的制水速度一般降低一半甚至还多。尤其在冬天可能还会冻坏滤瓶,因此农用户尤其需要注意防寒,浓水管线出口在冬季也不要放在室外。
