买原配的灯管或与原来型号一样的灯;更换之前,必须要把所有的电源都关掉;如果是吊顶灯先取下扣板;把灯罩拿下来,并且拿同样型号的灯管装上去(裸灯管灯泡则直接替换即可);打开电源看一下能不能正常的发光就可以了。具体方法如下:
1、第一步要做的工作就是买原配的灯管或者是与原来灯泡型号一样的灯。
2、接下来要进行的工作就是更换操作的步骤了,但是在进行更换之前,必须要先把所有的电源都关掉,主要目的就是保证自身安全。
3、相信大家都知道,卫生间的吊顶灯多数是嵌入式的吊顶天花灯。所以,我们把电源的匝道断开之后,就需要把吊顶灯边上的扣板取下来。
4、然后再把灯罩拿下来,并且拿同样型号的灯管装上去,同时也要记得把灯罩安装好(裸灯管灯泡则直接替换即可)。
5、打开电源看一下灯管能不能正常的发出光,还要记得把天花板的扣板扣上去就可以了。
