厨房轨道插座利弊有哪些
pchousePChouse 2022-4-09 10:54:16
厨房轨道插座利弊有哪些   很多人都会在厨房里装轨道插座,厨房轨道插座利弊有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、优点
  1、轨道插座的轨道长度是可以量身定制的,可以根据空间和业主的需要来设置一排插座,从而解决了传统插座的许多缺点。
  2、可以防止小孩触电,因为轨道插座可以承载八千瓦的功率电器,而且还有防漏电和防水设计,轨道外面还有三根铜轨,地线接在最上面,前线在两头。在通电的状态下,任何插入轨道的电器都处于接地状态,所以一般都不会发生触电的危险。
  3、厨房轨道插座的寿命一般都比较长,平均寿命一般都可以达到30年。因为轨道插座的材质大多数都是铝合金,里面都有绝缘资料,外面有密封条,所以灰尘一般不容易进入轨道中,可以让轨道临时处于平顺滑动的形态。
  二、弊端
  1、假如插座固定在一个位置很久的话,那么轨道插座中间的密封条就会有些变形,而且在短时间内都难以复原,可是把插座换一个位置的话又会有点难看,时间长一点才会恢复。
  2、厨房是经常烹饪的区域,所以会产生很多油烟,那么轨道插座的轨道缝隙中就容易藏污纳垢,那么轨道就会非常不好清理。
