厕所排气管道怎么安装
pchousePChouse 2022-4-18 11:34:02
厕所排气管道怎么安装
  厕所都需装排气管,厕所排气管道怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、旧的排粪管道大多埋在大楼的地板中,所以重新拉排粪管道的时候,一般采用的就是垫高地板的方式,以免打穿了大楼地板或者切到钢筋。
  2、新的马桶端到管道间斜度要够,管径在75mm以上的,是100厘米长就要降低1厘米的高度,管径在75mm以下的,是50厘米长就要降低1厘米。
  3、新移位的管线越近管线出口越好,如果管线拉得太长太远了,地板就要垫的更高,这时原来大楼地板的承受力是否足够,就要再仔细估算了。大家可不要道听途说,以为管线能拉多远拉多远哦。
  4、排粪管道最好能走直线走直线,不要转弯,只要多个弯,阻塞的概率就会高许多。
  5、如果增设的两个马桶距离离得太近了。而且又连接到同一排污管道,那么一个马桶冲水的时候另外一个马桶可能也会跟着动,这种情况建议大家还是在马桶的粪管后面接个排气管道,延伸到管线之间,就可以解决连动的问题了。
