扣板吊顶极为常见,扣板如何安装?今日就由PChouse为你一一解答。
1、安装塑料扣板吊顶,第一步首先要确定吊顶安装的位置,即吊顶高度。通常吊顶不宜太低,高度太低会使空间显得压抑。确定安装高度后,用墨线在四周墙面弹线标高,基准线标注要清楚;根据吊顶设计、吊顶面积确定塑料扣板的尺寸规格。
2、确定龙骨位置线。因龙骨主要是用于支撑外面装饰材料造型、固定结构,在塑料扣板尺寸大小已经确定的情况下,为了保证安装的完整性,根据面板规格来确定龙骨的结构尺寸和位置线,并将确定的位置线标在基准线的上边。
3、主龙骨安装。主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后及时校正位置及高度。拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度,以控制龙骨架的平整。
4、安装吊杆。吊杆安装应符合几点要求:首先吊杆应通直并有足够的承载力;其次,应事先对吊杆进行防锈处理;吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,如果需要增设吊杆,最好搭接焊牢,避免主龙骨下坠。
5、边龙骨安装。边龙骨应该紧贴主龙骨安装。安装好主、边龙骨后,检查龙骨平整度及牢固程度;塑料扣板安装。
2022-4-02 10:45:45
