文章详情
房顶隔热层怎么做
pchousePChouse 2022-4-09 10:39:14
房顶隔热层怎么做   房顶一般都会做隔热层,房顶隔热层怎么做?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、空气流通隔热层
  空气流通隔热层的做法就是在屋顶搭建一个30厘米左右的空心夹层,这样就会让热量在空心中进行一个缓冲,等到接触到屋顶楼板的时候,热量已经消耗许多,从而达到降温的目的。
  2、铺设隔热砖
  铺设隔热砖也可以有效的进行屋顶的隔热,隔热砖具有体积密度小、容重轻、导热系数低、隔热保湿效果好等众多优点。用于屋顶夏天能有效阻止太阳的热辐射,冬天能防止室内热量外传,可以有效的改善顶层和建筑物室内的工作居住环境。
  3、水隔热法
  水隔热法的原理也比较的简单,就是水作为屋顶与阳光之间的介质,可以吸收阳光的部分热量,等到热量传到屋顶表面的时候已经所剩无几了,以此来进行屋顶的隔热。水隔热法对屋顶的要求比较高,一般是在屋顶设置15厘米深的水洼。
  4、白光纸反射法
  在屋顶铺设一层表面光滑的白光纸,阳光很难穿透白光纸,而且白光纸对阳光有着极好的反射效果,所以白光纸有着很好的隔热效果。利用白光纸反射阳光的办法,比较的简单,但是使用的寿命比较短。
