E2代码是点火失败故障,不同的原因有不同的解决方法。由于烟管过长导致,只要减少烟管长度即可;由于水箱堵塞导致热水不能正常流出,需要清洗水箱;由于热电偶处温度过高,调节主板热电偶档位或者燃气的二次压力即可。还有其他解决方法。具体如下:
E2代码是点火失败故障。要根据出现e2的原因进行解决。
1、烟管过长
解决方法:壁挂炉烟管过长会导致内部废气不能正常排出,壁挂炉内部过热会启动系统的过热保护。只要减少烟管长度即可。
2、水箱堵塞
解决方法:水箱堵塞会导致热水不能正常流出,壁挂炉会出现过热情况,应该是内部异物太多,这个时候需要清洗水箱。
3、热电偶处温度过高
解决方法:如果热电偶附近的温度太高,热电偶会启动保护装置,就会显示壁挂炉故障,应该调节主板热电偶档位或者燃气的二次压力即可。
4、热电偶损坏
解决方法:热电偶故障的话不能正确反映壁挂炉的温度,所以壁挂炉会自动报错,只要更换热电偶元件即可。
5、水控开关故障
解决方法:壁挂炉除了因为热电偶保护会出现e2之外,还有就是水控开关故障也会导致e2故障,比如微动开关拨叉发现并不会复位,只要调整水控开关即可。
2022-3-29 10:17:24
