铺地砖8厘米厚吗
pchousePChouse 2022-4-09 11:19:55
铺地砖8厘米厚吗
  很多人在铺地砖时都会对抹灰层的厚度比较在意,铺地砖8厘米厚吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  铺地砖8厘米是否厚要根据具体情况而定:
  1、地砖抹灰层的厚度问题,主要是根据地面平整度来决定的。如果地面的平整度非常差,只能通过抹灰层加高,来做校正处理,否则地砖铺好,肯定会有平整度问题的。因此,这种情况下铺地砖8厘米不厚。
  如果家里出现了地面平整度问题,在施工前可以去找物业,看看他们愿不愿意来处理,如果他们愿意的话,即便会耽误一点装修工期,也应该是值得的,这样就可以节省下一点成本了。
  2、如果地面的平整度是正常的,铺贴瓷砖的水泥砂浆厚度一般要达到2厘米以上,再加上瓷砖本身的厚度,整个地面要高出3——4厘米左右,如果有的空间不是贴瓷砖,就要考虑这个高度差的问题。
