鱼缸一般都会放置抽水器,鱼缸抽水器如何使用,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
鱼缸抽水器的使用方法是:
用一截软管,长度必须大于鱼缸深度的两倍,将软管完全注满水,分别用左右手指封住两端,然后一端放入鱼缸水里,另一端放在鱼缸外,但外端的位置必须始终低于鱼缸水面,然后松开手指,水就会流出去,这运用的是虹吸原理。
1、把换水器附带的吸水管浸入鱼缸4——5寸,上下摇动几次直至鱼缸中的水自动排出。
2、简单点就把一头擦干净直接吸水就会被抽出来,如果觉得脏的话那你可以管子里灌上水。用手堵住两头,将其中一头放入缸底。另一头放在外面(外面的水管口要低于里面的缸底),然后松手,水就出来了。
