吊顶龙骨的间距一定要设计好,主龙骨间距规范要求有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、根据建筑施工技术规范相关规定,主龙骨间距为800-1200mm,靠近墙面的一侧,距离不超过300mm;副龙骨间距为300-600mm,石膏板厚度为9.5mm,副龙骨间距不超过450mm;石膏板厚度在12mm,副龙骨间距不超过600mm;在潮湿环境中,副龙骨间距在300-400mm为宜。吊筋间距为900-1200mm。
2、 在施工前,需要检查核对好材料的品种、规格、数量。比如说石膏板应该干燥、平整;轻钢龙骨因光滑平整、无锈蚀无变形等等。室内的施工温度应在5-35℃之间。轻钢龙骨吊顶施工流程为弹线、安装大龙骨吊顶、按住大龙骨、安装中龙骨、安装小龙骨、安装罩面板、安装压条、刷防锈漆。
3、 在安装轻钢龙骨吊顶时,需要注意保护棚顶内各种管线,龙骨是不能安装固定在通风管道等设备上的。龙骨四周水平线允许偏差为正负5mm;龙骨间距、平直允许偏差为2mm;吊顶起拱高度允许偏差为短向跨度1/200±10mm。
