木板与墙体用什么粘连
pchousePChouse 2022-4-03 11:19:08
木板与墙体用什么粘连
  墙面装修时,需要固定一些木板在上面,那具体怎么做呢?木板与墙体用什么粘连?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,木板与墙体粘连在一起的话,可以用玻璃胶,玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶,一般用于家装粘接。
  其次,也可以用双面胶粘墙和木板。双面胶在粘接时,需按以下方式操作,可获得增强的粘接效果:
  1、先对粘着表面必进行清洗干燥,一般建议以布沾取1:1IPA(异丙醇)与水的混合液进行表面擦试清洁后,待表面完全干燥。
  2、待清洁溶剂干燥后,将胶带贴合于粘着表面,以滚筒或其他方式施以约15PSI(1.05公斤/平方厘米)之压力,使其有效粘合。
  3、将胶带离型纸撕除,然后将需贴合材料贴上,同样施以15PSI压力,使其有效贴合。如需去除气泡,应增加压力,以物品能承受限度为上限。这样,木板与墙体才能粘连紧密。
