家里的墙面刷了一段时间之后,可能出现掉皮的情况。那白墙掉皮怎么快速处理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、铲除剥落部分重刮腻子
白墙或者裸墙局部起鼓或者轻微龟裂剥落的话,可以把出现问题的地方铲除,并将铲除部分的边缘磨平滑后,重新刮一次腻子,上底漆,再刷再涂,不过可能会跟原来的墙面有一点色差。
2、对基层做专业加固处理
对于局部剥落比较严重的情况,就有必要考量是否墙面基底根本没做好了。将原墙体铲除至墙面基层,用界面剂或者封固底漆重新涂刷一遍,再按照粉刷石膏找平、贴网格布(加固防裂)、批刮墙衬三遍后打磨平整,整个基层质量此时就会好很多。
3、直接滚刷面漆覆盖局部
如果是简单的掉色,一般建议采取滚刷的方式,覆盖新一轮底漆和相似的面漆就可以,但在施工前,需先判断墙面的腻子层此时的质量:选墙面掉色最坏的一片用水湿透后用铲子用力产铲,若无粉化或脱落现(说明原腻子层质量较好),方可直接用细砂纸打磨平整处理干净后刷上新底漆和面漆即可。
