文章详情
耐高温管软管的特点及用途 耐高温管软管选购技巧
pchouseLing 943392020-1-19 10:08:30
  耐高温管很多人都会以为是硬管,其实除了硬管外还有软管,软管也具有相应的用途,耐高温管软管的特点及用途是什么呢?在购买这种软管之前,有些人从来没有听过它,自己也是第一次购买,会不知道耐高温管软管选购技巧。
  一、耐高温管软管的特点及用途
  耐高温管软管的特点
  1、耐高温管软管具有高韧性,超轻,极易弯曲,良好的流动性。
  2、耐高温管软管回弹性能非常好,良好的耐机械负荷性能。
  3、耐高温管软管的耐用性好,抗高压,耐高温,耐化学腐蚀。
  4、耐高温管软管抗碾压性好,极小的弯曲半径温度范围。
  5、耐高温管软管产品美观,非常轻便。
  6、耐高温管软管不含卤素环保阻燃,用起来也比较安全。
  耐高温管软管的用途
  耐高温管软管的原材料是高质量玻璃纤维涂层布,以内覆镀铜钢丝作为支撑。耐高温管软管常用于玻璃厂钢化炉、煤矿、隧道、地铁工程、井下局部进行压入式导向通风,以及净化设备抽吸粉尘、灰屑、废气等。除了这些行业中,在日常生活中用得越来越多,在现代工业和日常生活中运用越来越广泛。
  二、耐高温管软管选购技巧
  1、考虑耐热性高低
  (1)满足耐热性即可,不要选择太高,太高会造成成本的提高。尽可能选用通用塑料改性。耐热类塑料大都属于特种塑料类,其价格都会比较高,而通用类塑料的价格都比较低。
  (2)尽可能选用耐热改性幅度大的通用塑料。耐热性低的塑料可通过上述介绍的改性方法进行改性处理,不同树脂品种的耐热改性幅度不同。非结晶类塑料的耐热改性幅度大,也是不错的选择。
  2、考虑耐热环境因素
  (1)瞬时耐热性和长期耐热性。塑料的耐热性可分为瞬时耐热和长期耐热两种,有的塑料品种瞬时耐热性好,有的长期耐热性好。一般热固性塑料的瞬时耐热性较高,它的瞬时耐热温度远远大于长期耐热温度?如用超级纤维增强的PF材料,长期耐热温度仅为200~300℃,但瞬时耐热竟高达3000℃高温。
  (2)干式耐热或湿式耐热。对于吸湿性塑料,在不同干湿状态下的耐热性不同。如PA类,在干燥条件下的耐热性高,而在潮湿条件下的耐热性低。因此,在高温且潮湿的环境中,应选用低吸水性塑料品种,即分子结构中不含有酯基、亚胺基、酰胺基、缩醛基及醚基的聚合物,具体如PA类、PVA及PAN等。
  耐高温管软管的特点及用途如上,其实它是有很多的好处,也在许多场合里可以运用,如果觉得有必要用到它的话,可以结合耐高温管软管选购技巧来进行购买,保证买到的软管质量是足够好,不会一下子就出现损坏的情况。
