马桶盖更换步骤是什么 马桶盖选技巧有哪些
pchouseLing 2020-2-04 10:21:08
  马桶盖经常开合损坏的几率也比较低,在马桶盖损坏了后自然是需要将其更换掉,有些业主就想要知道马桶盖更换步骤是什么?在购买马桶盖的时候,见到了这么多的产品业主也不知道选择哪种好,想要先看看马桶盖选技巧有哪些?
  一、马桶盖更换步骤是什么
  1、更换马桶盖时只需将马桶后方的固定螺栓拆下即可进行更换;安装时反方向操作即可。大部分马桶盖是不分大小的,安装时调整两个螺栓就行了。但是也需要量好尺寸,螺丝孔距离,马桶盖的宽度及长度,然后再去购买新的马桶盖来换。
  2、围着马桶转转,看看马桶盖的螺丝帽在什么地方,找到合适的扳手,把螺丝帽取下来就好了,马桶盖螺丝帽的位置分为明处和暗处两种,明处到是好找,但是暗处的螺丝帽就不容易看到了,一般位置设置在马桶的水箱边缘,所以打开盖子,将手伸进去,摸摸水箱方向有没有螺丝帽。
  3、安装马桶盖其实就是需要将马桶后方的固定螺栓拆下来,取掉之前的马桶盖子,然后更换上新的马桶盖子在固定螺丝帽即可。目前大多数的马桶盖是不分大小的,只要把马桶两端的螺丝栓搞定即可。但是一定在换马桶盖之前把马桶的尺寸测量好,螺丝帽距离马桶盖的宽度与长度也是需要确定的,避免买到不合用的产品。
  4、不同的样式马桶盖安装的也不同,一般情况下是马桶盖底端连着马桶的位置那后面是用螺丝螺起来的,只要手伸下去找到把那两边的螺丝拧开就可以把整个盖子拿下来了,整个过程比较简单。
  5、可找专业人士为您更换,这样可以更方便更快捷。
  二、马桶盖选技巧有哪些
  1、智能性
  智能性是指马桶盖是否能够解决水洗、杀菌、除臭等一系列传统马桶无法解决的问题。要是融入了先进技术的马桶盖几乎都同时拥有以上多项功能,实现了真正的。同时,能否有效减少私密部位的发病率,影响到效果。
  2、售后服务
  售后是在购买马桶盖时的重要考量标准。购买家居用品售后服务是十分重要的,如前段时间国人在日抢购智能马桶的情况,如果买回来出现问题,国内有没有跟得上的售后服务岂不是非常尴尬?因此售后服务一定不能忽略,尤其是在国外购买的时候,要优先选择售后服务覆盖国内的马桶盖,特别是出名的品牌。
  3、外观
  通常由于每个人家的卫生间装修风格不同,所以在选择马桶盖时,通常要挑选简洁大方的款式。白色简洁的款式通常来说在风格搭配上不会显得太过于突兀,记得要选择好看的马桶。
  4、尺寸
  购买马桶的时候,一定量一下马桶的各项尺寸是否满足家中卫生间放置的尺寸。特别是底座出水口至马桶水箱后壁之间的距离是否与家中卫生间下水口与墙壁之间的距离。如果这些尺寸无法满足,就不要买。
  5、排污效果
  排污效果如何是考核马桶盖的重要指标。想知道马桶的冲力究竟有多强,可以进行一个简单的冲水试验,将一个乒乓球放进测试马桶中去,看是否能将其冲走,或者放入一张纸并滴一滴墨水,若一次排放不留痕迹,排污效果就非常的好。
  马桶盖更换步骤是什么?更换马桶盖是需要一定的经验跟工具、手艺才能够完成的,在购买马桶盖之前就应该要按照步骤一步步的完成它。马桶盖选技巧有哪些?选购马桶盖要能够考虑实际的需要,也要留意马桶盖是否有新功能等等。
