家里的水龙头要是坏了的话最好是能够马上更换,更换好水龙头才能够在用水上比较方便,有些业主打算自己动手更换水龙头,那就要清楚更换水龙头步骤有哪些?为了买个更好的水龙头,要能清楚水龙头选购方法是什么才比较好。
一、更换水龙头步骤有哪些
1、首先要把总水阀关闭,而且还要把水管中剩余的水全部排掉。这样做是为了在更换水龙头阀芯时不会有水流出,对之后的安装也会带来影响。
2、接下来就要把水龙头里的橡皮圈取下,其实每个水龙头里都会有蓝色或红色的橡皮圈。红色橡皮圈表示热水的流通处,蓝色橡皮圈表示冷水的流通处。在取橡皮圈时一定要记住对应的位置,避免重新安装后有出错的地方。
3、接下来就要把水龙头的旧阀芯拆掉,而且还要将这周围的脏污清洗干净以便后面的安装。
4、旧阀芯拆掉后,就要换上新的阀芯。在换阀芯时,一定要调整好阀芯的方向和位置。如果阀芯的手柄是向着自己的方向就表示水是开着的,如果阀芯的手柄是向着左右两边的,则表示水是关着的。水龙头阀芯安装好后,再把红色和蓝色的盖子拧紧就完成了。
二、水龙头选购方法是什么
1、在购买水龙头的时候要看它的阀芯,这是水龙头的关键所在。市面上常见的阀芯有:铜阀芯、陶瓷阀芯和不锈钢阀芯三种。
2、如果购买的是不锈钢阀芯,一定要注意不锈钢材质是否过关,虽然不锈钢阀芯是采用较高科技含量的一种龙头阀芯,但是如果其材质不过关,就容易生锈带来污染问题。
3、如果想购买铜阀芯,那也要看铜的质量是否过关,不然会容易积攒水垢,铜阀芯的价格也会比较贵。
4、在众多水龙头阀芯中,陶瓷阀芯是最好的,它的密封性很好、使用寿命长、耐磨性强、耐高温。在选购水龙头阀芯时,美标品牌的陶瓷阀芯就非常不错,经久耐用。
更换水龙头步骤有哪些?业主要是打算自己动手去更换水龙头,可以看看这些步骤自己是否理解、是否能够学会。如果尝试了后还不能将水龙头更换出来的话,就应该要交给专业人士。水龙头选购方法是什么?可以按照这些方法来买水龙头。
Ling
2019-12-09 11:47:12
