冬天静电非常多,为了减少在冬季会发生静电,有些人也会用到抗静电地板胶这种材料,但并不知道抗静电地板胶是什么?如果要购买这种装修材料,由于之前没有买过的关系,有很多的业主根本也就不知道抗静电地板胶的选购需要注意什么。
一、抗静电地板胶是什么
防静电地板胶采用具有导静电和耗散静电的材料合成橡胶,然后再通过特殊的加工工艺制成,耐磨性能好,使用寿命长,并且还具有很好的防酸碱能力,也方便清洗,目前市面上比较常见的颜色有绿、灰、蓝、黑四种可供消费者选择,长度一般为10米,宽度为1米和1.2米。
二、抗静电地板胶的选购需要注意什么
1、虽然防静电地板胶具有防酸碱的特性,在清洗的时候,只能用抹布沾水或者中性溶液进行擦拭,注意表面不能直接接触酸碱性的溶剂,因为这样会不仅会导致地板胶的表面褪色,而且还会使其电阻值减弱。
2、使用防静电地板胶要选择合适的胶水,这样才能保证地板胶和工作台粘合牢固,为了避免出现收缩现象,建议先试验一下,再进行批量生产。
3、现在很多厂家为了增强耐用性,会将胶量提高,同时拉伸的强度也会更高,因此建议剪裁防静电地板胶时,先放一小段时间,给他恢复的过程,在通过胶水融合工作。
4、防静电地板胶在使用一段时间之后,可能会出现干燥的情况,可以使用地板护理液进行维护,但要注意必须严格按照比例, 避免防静电的效果变弱,同时在使用期间,避免出现日晒的情况。
三、防静电地板胶选购方法
1、防静电地板选购前要注意准确地计算房间所需防静电地板的总面积或块数,以及各种配件的数量,以免造成浪费,但也要注意留一定损耗量,以防短缺。充分了解防静电地板生产商所生产的地板品种和质量,防静电地板以及各种技术性能指标,记得要选购好的产品。
2、选防静电地板要注意以房内家具中重来确定防静电地板的载荷,防止过重而导致家具变形的情况。
3、选购防静电地板受外界环境条件的影响变化小,但环境温度的过高、过低有明显伸缩,所以防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。防静电地板表面应不反光、耐腐蚀、不起尘、不打滑、不吸尘、易于清扫。
抗静电地板胶是什么?本文也回答了这些内容,要是觉得抗静电地板胶还不错,适合在家里地面或是工厂地面等等装饰,也可以结合实际情况运用。抗静电地板胶的选购需要注意什么?选购时要注意方法跟技巧,但不要盲目选择它。
Ling
2019-12-16 10:26:56
