家里装修中购买各种材料,水龙头是其中很不起眼的材料,有些业主觉得随意购买就可以了,要是买到的水龙头不好用,对日后用水能带来直接的影响,最好是知道家用水龙头材质包括哪些?然后按照它的技巧来选择,那家用水龙头选购技巧有哪些?
一、家用水龙头材质包括哪些
1、全铜水龙头
采用全铜精制打造,表面光泽度高,有着较高的抗磨、耐腐蚀性能。
2、不锈钢水龙头
不锈钢水龙头耐酸、不受腐蚀、耐碱、不会污染自来水源。这种水龙头表面不需要电镀,只需抛光可将其不锈钢本色显现。
3、塑料水龙头
塑料水龙头颜色丰富,用起来的安全度比较高,采用ABS塑料进行生产加工。
4、陶瓷水龙头
陶瓷水龙头具有不磨损、不生锈、外观美观大方等优势。
二、家用水龙头选购技巧有哪些
1、掂重量
优质水龙头质量比较沉,它的分量也比较足;而劣质水龙头很难有同等的材质和重量。
2、转把柄
可以转动把柄,看把手是否开关自如,是否有适当的阻力,但不容易打滑
3、看出水
优质水龙头采用优质起泡器,优质起泡器出水流畅,减少飞溅,起到一定的节水效果。
4、听声音
质量好的铜质水龙头,敲打起来声音很脆;如果声音沉闷,那说明有部分不锈钢材料混迹其中,质量也显得比较差。
5、看包装
正规厂家生产的水龙头,包装上有联系方式、详细地址以及获得的相关证书。
三、如何更换水龙头
1、首先要把总水阀关闭,而且还要把水管中剩余的水全部排掉。这样做是为了在更换水龙头阀芯时不会有水流出,对之后的安装也会带来影响。
2、接下来就要把水龙头里的橡皮圈取下,其实每个水龙头里都会有蓝色或红色的橡皮圈。红色橡皮圈表示热水的流通处,蓝色橡皮圈表示冷水的流通处。在取橡皮圈时一定要记住对应的位置,避免重新安装后出现错误。
3、接下来就要把水龙头的旧阀芯拆掉,而且还要将这周围的脏污清洗干净以便后面的安装。
4、旧阀芯拆掉后,就要换上新的阀芯。在更换阀芯的时候,一定要调整好阀芯的方向和位置。如果阀芯的手柄是向着自己的方向就表示水是开着的,如果阀芯的手柄是向着左右两边的,则表示水是关着的。水龙头阀芯安装好后,再把红色和蓝色的盖子拧紧就完成了。
家用水龙头材质包括哪些?水龙头的材质在一定程度上是会影响到它的质量,所以建议人们在购买水龙头的时候,应该要选择合适材质的产品。本文也介绍了家用水龙头选购技巧有哪些,选购的时候记得要去参考这些技巧。
Ling
2020-2-04 10:21:16
