家用水管试压标准是什么 选购买水管的技巧有哪些
pchouseLing 2020-2-04 10:21:08
  家用水管在安装之前,往往要先进行试压,试压决定着日后用水的方便程度,但是,家用水管试压标准是什么?对于第一次买水管的人来说,可能也有很多不懂的地方,自己也不知道怎么样买它好,想要知道选购买水管的技巧有哪些?
  一、家用水管试压标准是什么
  家用水管试压标准为工作压力的1.5 倍,压力下降<0.05Mpa才是合格的,各种材质的给水管道系统试验压力是不同的,其中金属管、复合管在试压下的10min内压力下降不能超过0.02MPa,而且降到工作压力后是不渗不漏才算合格,而塑料管在试压期间的稳压状态1h内压力下降不能超过0.05MPa、工作压力状态稳压2h内压力下降不能超过0.03MPa。
  二、选购买水管的技巧有哪些
  1、看外形。在选购水管时,可看水管的外形是否周正,其是否有变形扭曲等现象。水管的表面是否平整,色泽是否均匀。正规的合格的水管,其的管材的外壁上印有清晰的商标、规格、生产日期等类容。水管在购买时,还要查看其是否具有卫生合格的许可证,有卫生许可证的水管,其表明水管是经过卫生安全部检测合格的水管,而若果没有卫生许可证,则此类水管不能够用于居室水管安装中,特别是饮用水管的安装。
  2、气味。大多的水管都是塑料制成的,而塑料水管在制作时,采用的是机械挤压的制作工艺。而现在有的商家为谋取暴利,或其的制作工艺不佳,其管材制品在生产时,会采用有毒的塑料。而有毒的塑料制成的水管,在使用时,会易将水管中的有毒物质通过水流流入居室内,从而不能够保证人们的用水安全。不合格的劣质的水管,其一般都会产生刺激性的气味,在购买的时候要选择没有气味的塑料水管。
  3、性能高低。人们在购买水管时,还可手将塑料水管折弯,如果塑料水管能够轻易的弯曲且不会出现断裂,则说明水管的品质较高,如现在的好品质的PPR管,其能够弯曲成圈却不会断裂。如果塑料水管在弯曲时,出现了折断脆裂的现象,则说明,水管的品质较为的低下,在购买的时候也要好好看看。还可取小部分的塑料水管样品,将其放入高温的水中,看其的硬化程度,若果在60度的温度下,管道出现软化现象,则说明管材的品质较低。
  4、管材购买的渠道。水管的购买最好要在正规的建材公司中或大型的建材市场中购买,这样才能够保证管道的正规合格性。在购买管材时,还要注意查看其是否是同一厂家生产的管材,不同厂家生产的管材制品,其的膨胀系数是不一样的,在安装使用时,易会发生管材因膨胀拥挤,而出现管材破损的现象,从而导致水管出现漏水渗漏的事故。购买水管时,还要注意想商家索要产品服务卡,避免出现问题的时候也有据可查。
  家用水管试压标准是什么?试压家用水管是需要交给专业人士做的事情,只有专业人士才知道试压到多少合适,建议业主不要自己试压。选购买水管的技巧有哪些?买水管技巧看起来是很简单,实际操作过程中是有很多注意事项,希望业主要能够给多留意。
