在购买室内装修用电材料时,业主会发现开关也分为很多种,比如空气开关与漏电开关,它们都是属于开关产品,那么,空气开关与漏电开关的区别有哪些?越来越多的人会选择用漏电开关,主要是因为它的优点有很多,那漏电开关的优点有哪些?
一、空气开关与漏电开关的区别有哪些
1、工作原理
空气开关和漏电开关的区别,漏电开关这种它是通过人体或者其他介质形成回路时,这种产品它可以防止电流过大导致跳闸的现象。同时这样也是起到了保护作用,对人们使用起来也是比较安全的。空气开关如果使用电流量超过其中的额定值也是会出现跳闸的情况,这种在本质上就是一种保护器件,看它能不能给电器安全使用带来保护性。
2、最大电流量
这两种开关总的来说可以对电流起到控制作用,如果出现那种数值偏高的时候就是会自动跳闸。相比起来像漏电开关它承受的电流量会比空气开关大,但是从点并不是表示说它的保护效果比空气开关好。
3、使用方式
这两种开关的使用方式也是有一些区别的,比如说像空气开关可以把它当作普通的开关使用,但是像漏电开关这种就是离电闸较近的地方。虽然它们两者都是起到保护作用,这边建议最好是这两种开关都使用,起到比较好的保护效果。
4、使用效果
但是这两种产品它使用效果是相同的,同时都是对电源起到了保护作用,比如说像电流量超过工作负荷的时候,那么这种就是会用跳闸的方式来保护电路,这样就可以防止出现着火的情况,使用的时候相对来说比较安全。
5、开关样式
开关的样式相对来说也是没有特别的地方,可以说它们这种也就在内部的构造上稍微有一定的差异。而且这两种开关的外观也不好看,它们的作用也不小。
二、漏电开关的优点有哪些
1、泄漏开关,顾名思义,是一种防止泄漏并导致安全事故的开关。漏电开关的功能是中心有一个小芯片。芯片上有两个叫做绕组的东西,一个是主,一个是子,主绕组分为两个绕组,即输出和输入电流绕组。如果没有泄漏,则输出电流和输入电流相等,因此芯片上两个通量的矢量为零,并且绕组上不会发生安全事故。如果该原理偏离,则在次级绕组上产生电压,推动其内置机构并最终自动跳闸。原则上,也是它们之间比较大的差异。
2、漏电保护开关具有高灵敏度和反射漏电保护和电击的作用。当然,这个优点也是其他保护开关无法比拟的优点。漏电保护开关使用系统的剩余电流来执行动作和反射。当漏电保护开关处于正常工作状态时,剩余电量基本为零。因此,当发生泄漏时,可以将漏电保护开关的操作设定值设定得小。当保护开关装置的外壳充电或人体受到电击时,会出现大的剩余电流,从而通过此处理和检测漏电保护开关,并切断电源以实现漏电保护。
空气开关与漏电开关的区别有哪些?本文也介绍了这两种开关各自的问题,在选购用电装修材料的时候,业主可以问问电工到底用哪种开关更加合适。漏电开关的优点有哪些?它也有缺点的,不要觉得它只有优点而没有缺点。
