集成吊顶高度怎么算
pchousePChouse 2022-4-09 16:54:02
【1】集成吊顶高度怎么算
  集成吊顶是HUV金属方板与电器的组合,集成吊顶高度怎么算,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  一般集成吊顶用轻钢龙骨来吊顶,膨胀螺丝、螺杆、主吊件、吊钩、轻钢主吊等叠加起来的高度至少需要10至17厘米,也就是说吊顶平面与墙顶的间距至少也要10厘米以上。但是不同的装修空间与装修风格,集成吊顶的高度也有所不同。
  在卫生间这个区域,除了以上的高度,还要考虑浴霸、灯具、排风扇等电器的高度,一般要在26厘米以上,那么间距也要在26厘米以上。如果确实限于楼层太矮的因素,那么可以考虑用木龙骨,或者购买超薄的浴霸或者换气扇来降低吊顶占用的空间。
  如果在客厅这个区域,应该要保证地面到顶面有2.8米的距离,这样的高度不会给人压抑之感。如果在卧室,也要保证这样的距离,如果在厨房,差不多2.4米就够了。
  不同的空间、不同的风格,高度也有所差异。如果要在家中安装集成吊顶,需要考虑层高和集成吊顶吊下来的高度,这样才能平衡整个家居的比例,才能打造出美观时尚的家居环境。
