许多人选择了双面胶等胶水来粘贴字画,时间较长后会留下胶水印,墙面胶水印怎么去除,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、加热
胶水在被加热时会失去粘性,因此可以采取加热的方法。最方便的选择是使用吹风机的热气来加热胶水。等到胶水软化黏度变低,就可以取下了。如果电吹风吹热之后仍有少量残留的胶水,那么你可以试一试用你的指甲油的亮光水擦一下就好了。
2、液体浸透
可以使用覆有醋的布覆盖整个胶水的区域。在选取抹布的时候尽量选那种干净的,别到时候胶水的痕迹弄除了然后墙上出现了惨不忍睹的脏东西。等到整个胶水都已经用醋浸透后,就可以很轻松的用小刷子把胶水刷掉。在拿走抹布的这个过程中,尽量避免你的抹布带醋的地方不小心擦到墙上。没有醋的话酒精或者白酒都是不错的选择。
3、用刀片刮
还有一个简单粗暴但有效的方法,就是直接用小刀把胶水刮下来。不过这个操作也要小心一点,因为你很可能会在没有注意的情况下划伤墙壁,所以这个操作推荐在耐刮的墙面上进行,同时可以吹风机加热,辅助去除胶水。
2022-4-10 11:24:54
