北方的阳台一般都会设计保温板,北方阳台保温板一般多厚,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
阳台板保温板厚度一般是80-100mm厚。其两侧挑梁高度不小于挑出长度的1/4;其外侧的封口梁则为这梁跨度的1/10。墙面的保温处理,需要在原墙上用木龙骨订起框架,订好框架附上一层油布纸,然后在油布纸外面填充上保温板即可。
如果阳台和客厅之间的墙面能拆,说明外墙可以是保温墙,所以内墙不需要做,可以做在外墙;还有一点是考虑到外墙的使用面积比较大,所以坏了的话就不好维修,尽可能做内墙保温;保温层的抹灰比较薄,瓷砖和粘贴的水泥砂浆与抹灰层粘接固定时,其对抹灰层的作用力会超出抹灰层的附着承载强度,从而导致瓷砖以及抹灰层一起脱落的问题。
2022-4-13 17:36:20
