隐形门根据不同分类有不同的做法:
1、闭合式的,可以参考柜门的制作工艺,也就是说没有传统的门套了,在门的4周可以做凹凸开槽处理,和接缝的门宽对接。这样才能很好的把门融入在背景里。
2、推拉式,推门的轨道分为上轨和下轨,一般推荐做上轨,因为下轨在地面上,比较明显发现,不美观还积飞尘难清理。这样的门一般都把轨道做在天花上,如果天过高(大于2.4米),可以采用墙面造型的方式,把门框降低。门框的4周可以包边处理,也可以和背景统一处理。只要能完美统一的表现这个背景就可以了。
3、隐形分全隐和半隐两种。书柜的那种叫全隐,全隐必须和墙面是一样的材质,打些造型自然门框的处理就简单了。半隐是墙体和门的材质不同,我家卫生间是半隐的,墙体是壁纸,门是玻璃钢的,但是颜色统一,门框直接把壁纸和卫生间里的墙砖衔接,壁纸割的要齐就行。
