水电工程是厨房装修中重要的环节,为此,需要考虑安全问题。那厨房水电装修步骤有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、开槽。先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60到90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。
2、安装。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。倘若没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
3、检验。水路管道检查至关重要,关系到以后的水路安全隐患问题。 通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6到8千克)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了堵头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。正常采取前面那种方法。
4、防水。水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽(卫生间与厨房的地面尽量不开槽)。等线槽和地面干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水分干了即可做防水,墙面防水最好作80厘米以上高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。
5、电路开槽。与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面120厘米到140厘米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。暗合一定要有锁姆。
6、电路布线。 强弱电线管与暗合要分开。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调、电器、开关灯插座专用分组。空调线组距地面200厘米以上走线。
2022-4-10 15:13:49
