瓷砖日常需要注意保养,瓷砖保养应该如何做?今日就由PChouse为你一一解答。、
1、浴室瓷砖。在家里面这么多种类的瓷砖中,浴室瓷砖是非常特殊的,平常对浴室瓷砖进行清洗的时候,建议使用中性清洁剂,否则,容易破坏瓷砖。
2、厨房瓷砖。厨房的瓷砖是比较容易脏的,所以在选择厨房瓷砖的时候,建议选择品质高一点的瓷砖,这些瓷砖不容易吸水。质量好的厨房瓷砖,对于一般的污渍是很难渗入的,如果不小心渗入了各种污渍,最好使用专业的清洁剂清洗。
3、牙膏解决瓷砖划痕。家里各种各样的坚硬物体还是非常多的,所以有时候会不小心将瓷砖弄上划痕,如果划痕不是特别严重的话,只是有轻微的一点,可以直接使用家里的牙膏。挤点牙膏在划痕的地方,然后再拿一个干燥的抹布,使劲的对着划痕的地方来回的擦,过上一会就可以看到瓷砖已经被修复了,这种方法是非常简单的,而且牙膏也是每家都有。
4、清洁被水泥、墨迹污染的瓷砖。在日常使用瓷砖的时候,如果瓷砖不小心被水泥或者是墨迹污染了的话,由于这些污渍还是比较特殊的,所以一般的清洁剂是洗不掉他们的,如果想要去除这一类的污渍,也要使用专业的溶液,可以直接使用盐酸溶液,这些污渍就很容易清理了。
