水泥板隔墙安装有一定的步骤,水泥板隔墙的安装步骤有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
1、线路的设计,首先将水泥板隔墙运送到施工场地,然后根据现场情况来设计线路,在安装之前,需要先把轻重挡板放在相应的位置上,这个时候两根上下的粗线就会弹出来了,然后就需要使用到电锯了,现在施工的时候,施工人员都会自带便携式电锯,然后对需要改动的地方进行切割。
2、在对水泥板隔墙的尺寸进行改动了以后,就可以准备基础安装了,现场需要放置一些水泥砂浆,然后将水泥板隔墙放在基础面上,随后在水泥板隔墙的侧面上加上施胶剂和聚合物砂浆进行固定,再把轻质挡板挪动到需要安装的位置上面,挡板的位置需要使用铁锹来进行修正,然后用铁锹把挡板固定住。
3、如果有木质物品也需要安装进去的话,一定要放在墙板上面去进行调整,并且把木制品放在垂直的位置上进行固定,然后用标尺进行检查和测量,并且对水泥板隔墙进行校准检查,最后才要用聚合物砂浆进行补充,而遗漏出来的砂浆需要使用工具来进行刮擦,并且在底部和顶部的缝隙之中也进行填充。
2022-4-10 10:43:05
