卫生间下水道容易在冲水时产生强大噪音,因此需要做好隔音工作。卫生间隔音方法有什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、材料准备是施工的重要部分,进行隔音前,需要先准备好材料,其中包含隔音棉、扎带、绳子等。
2、对主下水管进行处理,测量好下水管的尺寸,将隔音棉分为一段一段的,然后将分开的隔音棉放置在主下水管上,然后用扎带将其固定,不上下移动就可以了。
3、利用同样的方法,对天花板下水管进行处理。进行天花板水管处理的时候,要保证每个管道都要处理到位,同时还要将材料扎紧,因为现在大部分人都采用铝扣板吊顶,所以进行隔音处理的时候,最好包扎两次,这样效果会更好一点。注意天花板水管隔音处理的时候,最好在天花板打龙骨前进行,这样施工比较方便,也不会对吊顶造成伤害。
4、利用隔音棉处理完毕之后,还需要利用红砖进行封管处理,同时还需要在红砖周围用水泥进行固定。这样处理既可以保证隔音的效果,同时后期使用也会比较方便。注意,如果大家利用空心砖代替红砖的话,最好在空心的部门也填上水泥,这样密封效果会更好一点。
5、基本处理完成之后,还需要在水泥层表面做防水处理。因为卫生间的湿气比较严重,隔音棉使用的时间长了很容易受到侵蚀的,做了防水处理之后可以保持隔音棉不变质,同时还可以提高使用寿命。
