厨房有开放式与封闭式,装修开放式厨房需要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电源的安全性和隐蔽性
进行开放式厨房设计之前,需要考虑的第一点就是电源的安全性。比如:需要多预留一些插座孔,最好为每个电器都配有专门的插座,而且都需要安装漏电保护装置。尤其是冰箱,其摆放位置不宜靠近灶台,会影响冰箱内的温度。还有就是冰箱也不宜接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。接着就是隐蔽工程也一定要做好,尤其是厨房插座的安装位置要妥当,否则会影响厨柜的尺寸和整体效果,从而影响到整体的美观度。
二、油烟的处理
对于开放式厨房而言,一般与客厅、餐厅相连,所以必须考虑到油烟的排放问题。为了方便使用油烟机,抽烟机的高度都有统一的标准,药泵烟机与灶台的距离要小于60cm。在安装油烟机时,橱柜最好也能够一并安装,这样的整体效果会更佳。需要注意的是:油烟机的安装高度决定了是否能够将油烟排净。
三、收纳空间的利用
跟传统厨房相比,开放式厨房设计完全不具备私密性,更多的是被暴露在视野中,因此要合理利用空间,给锅、碗、瓢、盆提供一个相对妥善的收放空间。厨房里的矮柜最好做成推拉式的抽屉,方便拿放。
2022-4-09 11:36:42
