不锈钢防盗窗在市面上极为常见,安装不锈钢防盗窗需要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、选择一家正规、信用度好的公司(有营业执照,到工商局可以查到的公司)合作,这样比较有保障。
2、选择含有一定量镍和铬材的不锈钢,这样才能够保证不锈钢不容易生锈。另外,管材越厚越牢固,厚度相差0.1mm抗压能力要相差上百公斤。一般来说国标0.6mm-0.8mm厚度的防盗窗的强度就足够了。若是在一楼一般要加铁条,可以防止被撑开。
3、在师傅上门测量的过程中要沟通清楚需求,需要装空调的地方要开个小门,方便安装维修用。一般开一个就可以了,不要太多,否则会不牢靠。同时防盗窗不宜做的太大,不牢固。不喜欢固定窗户的,可以做室内推拉式的防盗窗,这样视野更开阔。
4、防盗窗一般要在最后一道面漆完成之前进行安装。这样安装的防盗窗才不需要清洗,且安装过程中弄坏油漆也好及时补救。完工以后需要检查一下,是否所有的螺丝全装上,以防工人偷工。
5、家中有小孩的可以考虑半活动式的家用防盗窗。这种安装方法,防盗级别稍低一些,主要是为了给儿童做防护,防止小孩儿从楼下掉下去。
2022-4-16 18:47:46
