洗衣机不运作的原因有哪些
pchousePChouse 2022-4-17 14:09:12
【1】洗衣机不运作的原因有哪些
洗衣机不运作的原因有哪些
       洗衣机不运作,可能是因为洗衣机顶盖的安全开关损坏;有异物卡在内外桶间;电动机故障或者电容器没接入电动机回路;电磁阀损坏。具体原因如下:
  1、洗衣机顶盖的安全开关损坏
  洗衣机在甩干衣物时,如果打开顶盖,脱水程序就会马上停止。如果洗衣机顶盖的安全开关损坏,会导致洗衣机不能甩干。所以在衣服的甩干过程中,尽量不要打开顶盖以免造成顶部连动开关损坏。
  2、异物卡住
  洗衣机甩干程序无法进行,可能有异物卡在内外桶之间,可以打开盖,用手顺时针拨内桶,如果能转动,说明没异物。反之说明有异物,需要清除。
  3、电机故障
  接通洗衣机电源后,如果电动机转速低或者不转,则是电动机故障,应修理或更换电动机。如果有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动就可以了。
  4、电磁阀损坏
  这是洗衣机甩干程序不运作的常见原因之一,全自动洗衣机内桶的转动是通过电磁阀转动底部的齿轮来完成的,电磁阀损坏,洗衣机就不能甩干,这种情况下更换电磁阀就能解决。
